Табло от 1.8, 2.0 на 1.7
    Първоначално публикувано от salex75 Покажи съобщение
    Колеги , ако може някой да ми подскаже къде да търся оригиналните букси на инсталацията. Сдобих се с табло с датчици (моята 1,7/8в няма) ,смених го, имам и маслен радиатор (вече монтиран , но не и свързан все още). Та остава да намеря буксите и да монтирам датчиците за да оживеят уредите за маслото.
    Предварително ви благодаря , прегледах в публикациите на колегата nikola_59 ,но не намерих въпросната тема...
    Здрасти колега кабелите за уредите при таблото са си в самите букси за таблото и няма какво да търсиш сваляш едното табло и слагаш другото мушиш буксите и си готов.При мотора кабелчето за датчика за налягането е като застанеш до левия калник с лице към термостата се пада в дясно от него на около 20 сантиметра на главата има тапа за датчика тапата е обаче на задната страна на главата и около нея има един сноп жици за датчика за стрелката на водата и другия датчик за водата и от този сноп излиза и едно свободно кабелче с кабелна обувка ,то е за налягането на маслото.За температурата има пак един сноп жици и от него излиза кабелчето за датчика за маслото и за температурата на маслото и още един кабел за нивото на маслото ма тои не ти трее ,този сноп е около масления филтър,потърси около него и ще го намериш.Пожелавам ти успех.
    155 2.0 16v МY95 Sport
      По подробно от това , здраве му кажи...
      Хиляди благодарности колега ,утре залягам да ги изнамеря и в четвъртък като сменям маслото ще действам по датчиците.
      Свилен Александров 0890/907560. Вече без Легендата - Alfa 155 TS / 1,7 BEST of THE BEST
